Grundrisse aus Ebenen löschen (Smart Map)
Version2026r1
SpracheDeutsch
Wenn sich ein Grundriss auf einer Ebene innerhalb eines Gebäudes geändert hat, müssen Sie ggf. das benutzerdefinierte Overlay ersetzen, das den Grundriss illustriert. Milestone empfiehlt Ihnen, den alten Grundriss zu löschen, bevor Sie einen neuen hinzufügen.
Schritte:
  1. Navigieren Sie zu dem Gebäude auf Ihrer Smart Map. Zoomen Sie heran falls notwendig.
  2. Wählen Sie das Gebäude aus. Ein Fenster erscheint auf der rechten Seite, welches Ihnen die Gebäudeebenen anzeigt.
  3. Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
  4. Wählen Sie die Ebene, auf der sich das benutzerdefinierte Overlay befindet.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf das benutzerdefinierte Overlay und wählen Sie Benutzerdefiniertes Overlay löschen.
  6. Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
Tipp
Um die Position oder die Größe des Grundrisses zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das benutzerdefinierte Overlay und wählen Sie Position bearbeiten. Jetzt können Sie das benutzerdefinierte Overlay verschieben, drehen oder dessen Größe ändern.
