Ändern der Reihenfolge der Ebenen in Gebäuden (Smart Map)
Schritte:
Navigieren Sie zu dem Gebäude auf Ihrer Smart Map. Zoomen Sie heran falls notwendig.
Wählen Sie das Gebäude aus. Ein Fenster erscheint auf der rechten Seite, welches Ihnen die Gebäudeebenen anzeigt.
Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
Klicken und ziehen Sie den gepunkteten Bereich
in die korrekte Position. Alle mit dem Geschoss verknüpften Geräte und benutzerdefinierten Overlays verbleiben bei dem Geschoss.Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
