XProtect Access
Version2026r1
SprogDansk
XProtect Access integrerer hændelser fra et eller flere adgangskontrolsystemer med funktionerne i XProtect VMS'en. Du kan bruge XProtect Access med adgangskontrolsystemer fra leverandører, som tilbyder en leverandørspecifik plug-in til XProtect Access.
Bemærk
Hvis du har en Adgangskontrol-fane i XProtect Smart Client, så har du adgang til funktioner fra XProtect Access-udvidelsen.
Integrer hændelser fra et eller flere adgangskontrolsystemer med XProtect Access.
De begivenheder, som adgangskontrolsystemerne registrerer, genererer hændelser i XProtect VMS-systemet.
  • I live-tilstand kan du overvåge adgangskontrolhændelser i realtid fra de kameraer, der er forbundet med en dør. I opsætningstilstand kan du brugertilpasse dine Adgangsoversigt-visningselementer med overlejringsknapper. På et kort-visningselement kan du trække adgangskontrolenheder ind på kortet.
  • På fanen Adgangskontrol kan du se og efterforske hændelser, dørtilstande eller kortholdere. Du kan gennemsøge eller filtrere hændelser og se eventuelle tilknyttede optagelser. Du kan oprette en rapport med eksporthændelserne.
  • Når en person anmoder om adgang og hvis dit system er konfigureret til det, vises en besked med en liste af tilhørende oplysninger ved siden af videoen fra kameraet. Du kan aktivere adgangskontrolkommandoer, som for eksempel at låse døre op eller i. Hvilke kommandoer, der er tilgængelige, afhænger af din systemkonfiguration.
