Se video og arbejd med visninger
Nogle af de mest grundlæggende opgaver for en XProtect Smart Client-bruger er:
Se video fra kameraer
Lyt til lyd fra mikrofoner
Tilgå andre data fra enheder, som er føjet til dit XProtect VMS-system.
Her er nogle måder, du kan gøre det på.
Vælg visninger
Du ser video og andet indhold ved at vælge forskellige visninger. Hvis der er lyd, kan du høre den. Du vælger visninger:
Fra ruden Visninger.
Fra listen til valg af visninger på arbejdsområdets værktøjsliste.
Via genvejstaster på keyboardet, hvis du har tildelt dine visninger genvejstaster på keyboardet.
Visningselementer og indholdsrelaterede menuer og overlejringsknapper
Hvis du i en visning vælger et visningselement, bliver der nederst i visningselementerne vist en menu, der er forbundet til visningselementet.
Overlejringsknapper kan for eksempel give dig hurtig adgang til at panorere eller zoome i videoen.
For bedre at kunne se detaljer i indholdet i et visningselement kan du dobbeltklikke på visningselementet for at maksimere det.
Navigering i videoen
På hovedtidslinjen kan du skifte mellem at se live- og optaget video og gå frem og tilbage i den optagede video. Du kan også søge efter video eller andet indhold.
Flere vinduer og faner
For at se video fra flere visninger samtidig kan du sende visninger til separate vinduer. Du kan også have flere visningsfaner i alle dine åbne vinduer.
For at gendanne alle dine vinduer og faner næste gang du logger på XProtect Smart Client, skal du huske at aktivere indstillingen for deres gendannelse.
