Se statusdetaljer på kort
Statusdetaljer er tilgængelige for kameraer (for eksempel opløsning, billedstørrelse og bit-rate) og servere (for eksempel CPU-belastning, hukommelse og netværksbrug).
For at vise statusdetaljer, skal du højreklikke på det ønskede element og vælge Statusdetaljer. Statusdetaljer vises i et separat flydende vindue
Bemærk
Hvis du ser en fejlmeddelelse, som fortæller, at hændelsesserveren ikke har tilstrækkelige adgangstilladelser til optagelsesserverne, vil du ikke kunne se statusoplysninger fra optagelsesservere. Fejlmeddelelsen har at gøre med tjenesten Event Server, som håndterer kort-relateret kommunikation på XProtect VMS-systemet. Event Server-tjenesten administreres fra XProtect VMS-systemets server. Kontakt din systemadministrator, som vil kunne klare problemet.
