Se optaget video fra kameraer på et kort
Version2026r1
SprogDansk
Du kan se optaget video fra kameraer i et forhåndsvisningsvindue, når du bevæger musen over et kameraikon på kortet. Statusoplysningerne i afspilningstilstand hentes fra kameraets aktuelle live-status.
  • Du kan bruge digital zoom og PTZ-knapper fra kameraets forhåndsvisning, hvis kameraet understøtter dette. I forhåndsvisningsvinduet skal du enten vælge knappen Mere og vælge digital zoom eller bruge PTZ-knapperne (se Panorer, tilt og zoom ind i video fra et PTZ- eller fiskeøje-kamera). Hvis du har defineret PTZ-forudindstillinger for et bestemt kamera, kan du aktivere forudindstillingen ved at vælge den i forhåndsvisningen.
  • For at se alle kameraerne (op til 25 i en visning) samtidigt på et kort i et flydende vindue, skal du klikke på ikonet Send alle kameraer til flydende vindue øverst på kortets titellinje: Knap til flydende vindue. Ikonet har 4 grå firkanter. Under firkanterne er der et gråt kamera.
Bemærk
Hvis du har mere end 25 kameraer på et kort, som du sender til et flydende vindue, så vil det ikke altid være de samme kameraer, du ser.
