Angiv en slutposition for en patruljeringsprofil
Du kan angive, at kameraet skal flytte sig til en bestemt position, når patruljeringen er slut. Det gør du ved at vælge en slutposition på patruljeringsprofilen.
Vælg patruljeringsprofilen i listen Patruljeringsprofiler.
Under Ved afslutning, gå til skal du vælge en af forudindstillingerne fra rullelisten som slutposition.
Bemærk
Du kan vælge en af kameraets PTZ-forudindstillinger som slutposition. Du behøver ikke bruge en af de forudindstillinger, som bliver brugt i patruljeringsprofilen. Du kan også vælge at lade være med at angive en slutposition og beholde standardindstillingen: Ingen slutposition.
