Indstillinger for smart kort
Angiv Bing Maps-nøglen eller Google Maps klient-id, eller nøglen til den Bing Maps API eller Google Maps API, som du bruger.
Bemærk
Du kan kun ændre disse indstillinger, hvis din administrator har givet dig tilladelse i XProtect Management Client.
Navn | Beskrivelse |
Milestone Map Service | Angiv om Milestone Map Service kan bruges som en geografisk baggrund. Hvis du vælger Ikke tilgængelig, viser XProtect Smart Client den ikke som en mulighed. |
OpenStreetMap-server | Hvis du vil bruge en anden feltserver (se Skift OpenStreetMap-feltserver) end den, der er angivet af din systemadministrator, skal du indtaste serveradressen her. |
Opret placering, når overlejring er tilføjet | Angiv om der skal oprettes en placering, når en bruger tilføjer en brugerdefineret overlejring. For yderligere oplysninger, se Føj en brugerdefineret overlejring til et smart kort. |
Behold kortets tilstand | Styrer, om smart kort husker din aktuelle placering på kortet, når du flytter mellem visninger og faner. Ja: Smart kort husker placeringen på kortet, den valgte bygning og etage og lader dig fortsætte, hvor du slap. Nej (standard): Smart kort vender tilbage til den konfigurerede udgangsposition. BemærkEnhedsvalg, for eksempel kameravalg, beholdes ikke. Tilstanden nulstilles også, når du lukker Smart Client eller går i opsætningstilstand. Indstillingen er tilgængelig fra Smart Client 2026 R1 Update 2. |
Bing Maps-nøgle | Angiv eller rediger den private, kryptografiske nøgle, du oprettede til dit Bing Maps API. |
Klient-id til Google Maps | Angiv eller rediger det klient-id, du oprettede til dit Google Static Maps API. |
Privat nøgle til Google Maps | Angiv eller rediger den private, kryptografiske nøgle, du oprettede til dit Google Static Maps API. |
URL-signeringshemmelighed for Google Maps | Indtast den signeringshemmelighed, du hentede for Google Static Maps API. |
Fjern cachelagrede smart kort-filer | BemærkHvis du bruger Google Maps som din geografiske baggrund, bliver filer ikke cachelagret. Smart kort gemmer til cachen på din lokale computer, så det kan loades hurtigere. Brug denne indstilling til at angive, hvor ofte du vil fjerne de cachelagrede filer. |
