Vis eller skjul lag på et smart kort
Version2026r1
SprogDansk
Du kan få vist eller skjult lag på et smart kort, herunder den geografiske baggrund. Denne funktion er nyttig, når du ønsker at fokusere på et bestemt element eller at forenkle visningen på smart kortet.
  1. Vælg dit smart kort.
  2. På værktøjslinjen skal du vælge SC_Map_ShowHideLayers_icon.png Vis eller skjul lag og brugerdefinerede overlejringer.
  3. For at vise eller skjule lagene med Systemelementer og Brugerdefinerede overlejringer skal du markere eller rydde afkrydsningsfelterne.
    Bemærk
    Ved at skjule laget med Systemelementer slår du alle mikrofoner fra, indtil du viser laget igen. Mikrofoner, der er slået fra manuelt, forbliver slået fra.
  4. For at skjule laget med Geografisk baggrund skal du vælge Ingen.
    Geo-referencerne gælder stadig på smart kortet, selv hvis laget med den geografiske baggrund er skjult.
