Indstillinger på fanen Eksporter
Version2026r1
SprogDansk
Navn
Beskrivelse
Eksportliste
Lister de elementer, der valgt til eksport, for eksempel videosekvenser.
For hvert element kan du ændre tidsperioden ved at klikke på start- eller sluttiden. Når du har valgt en ny dato og tid skal du klikke på Gå til. Du kan også ændre tidsperioden ved at trække i håndtagene under forhåndsvisningsområdet.
Klik på et element for at se en forhåndsvisning af sekvensen i forhåndsvisningsområdet.
Du kan fjerne et element fra Eksportlisten ved at klikke på ikonet Fjern SC_Exports_RemoveItem_icon.png ved siden af. Hvis du vil dele elementet op i to, skal du klikke på ikonet Del SC_DivideCameraIntoSequences_icon.png i forhåndsvisningsområdet.
Tilføj element
Brug knappen Tilføj element for at vælge andre elementer, du ønsker at inkludere i eksporten.
Fjern alle
Brug knappen Fjern alle for at rydde Eksportlisten.
Eksportnavn
Programmet udfylder dette automatisk med lokal tid og dato, men du kan omdøbe det.
Eksportdestination
Sti - når du angiver en sti, behøver mapperne, du angiver, ikke eksistere i forvejen. Hvis de ikke allerede findes, vil de blive oprettet automatisk.
Der kan allerede være foreslået en sti i dette felt.
Diskbrænder - du kan angive en brænder, du vil sende eksporten til. På denne måde kan du oprette eksporten og sikre dig, at den bliver skrevet direkte på et optisk medie.
Beskyttelse af privatområder
Klik for at føje beskyttelse af privatområder til videoen. Beskyttelserne af privatområder dækker det valgte område med en ugennemsigtig sort farve.
De beskyttelser af privatområder du tilføjer her, gælder kun den nuværende eksport og for den valgte video. Eksporten kan allerede inkludere video med beskyttelser af privatområder, som er konfigureret af din systemadministrator. For yderligere oplysninger, se Beskyttelse af privatområder.
