Vælg en anden åben visning, og derefter et visningselement
Hvis du har flere visninger åbne, kan du nemt skifte mellem dem ved hjælp af musen eller tastaturet. Du kan også kombinere valgmulighederne. Vælg for eksempel visningen ved hjælp af musen, og vælg derefter visningselementet ved hjælp af en af tastaturmulighederne.
Gør et af følgende:
![]() | Vælg en visning, og vælg derefter et visningselement. |
![]() | Hvis du har en visning med et genvejstal, skal du trykke på * + [genvejstal] + Enter på det numeriske tastatur for at vælge den. Vælg det relevante visningselement ved hjælp af piletasterne 2, 4, 6 og 8 på det numeriske tastatur. |
![]() | Tryk på Alt, så får alle åbne visninger et nummer. Tryk på tallet for den visning, du vil vælge, så får alle visningselementer i den valgte visning et nummer. Tryk tallet for det visningselement, du ønsker at vælge, for eksempel 4. |
