Vælg en fast live-stream
Hvis systemadministratoren har konfigureret kameraet til at sende flere streams, kan du vælge en live-stream, der bruger mindre båndbredde.
I ruden Visninger skal du vælge den visning og det kameravisningselement, du vil erstatte.
I ruden Egenskaber skal du udvide listen Live-stream og vælge din foretrukne live-stream.
Tip
Hvis din XProtect VMS bruger tilpasset streaming, skal du vælge Standard.
