Fjern videobegrænsninger
Version2026r1
SprogDansk
Når en begrænsning bliver fjernet, så bliver det underliggende videomateriale (live og optaget) igen tilgængeligt som normalt, så operatører kan se det.
Du kan kun redigere eller fjerne begrænsninger på kameraer, som er på det system, som du aktuelt er logget på.
Fjernelse af en begrænsning vil ikke ændre status for eventuelle bevislåse på den samme videosekvens. Hvis en videosekvens er blevet låst, så skal bevislåsen på videoen stadig slettes, hvis det er meningen, at videoen skal slettes.
