Forhåndsvisning af video fra søgeresultater
For at finde ud af, om du har fundet den videosekvens, du ledte efter, kan du få en hurtig forhåndsvisning.
Når du har foretaget en søgning på fanen Søg skal du vælge et søgeresultat. Et stillbillede fra den tilknyttede videosekvens bliver vist i forhåndsvisningsområdet.
Klik på
for at afspille videoen.For at få en forhåndsvisning af videoen i fuldskærmsvisning skal du dobbeltklikke på de enkelte søgeresultater. Dobbeltklik igen for at vende tilbage til søgeresultaterne.
Rul med hjulet på musen for at zoome ind eller ud. Du kan endda klikke og trække for at zoome ind på et bestemt område.
Bemærk
Den gule markør på søgetidslinjen angiver hændelsestidspunktet. Peg med markøren for at se hændelsestidspunktet.
Flere markører bliver vist i den samme søgetidslinje, når søgeresultater bliver kombineret. Dette sker, hvis du for eksempel har søgt efter Bevægelse og Køretøjer, og søgeresultatet matcher begge kriterier. I dette eksempel vil en markør angive, hvornår bevægelsen startede. Den anden markør vil så angive, hvornår køretøjet blev identificeret som et køretøj.
