Åbn et gammelt eksportprojekt i en selvjusterende visning
Funktionen med selvjusterende visning blev introduceret i XProtect 2023 R2-releasen, men i de fleste tilfælde kan du også åbne eksportprojekter fra før denne release i en selvjusterende visning.
Find et nyt eksportprojekt, som er eksporteret fra XProtect 2023 R2 eller senere.
Åbn mappen, som indeholder den eksporterede video og kør SmartClient-Player.exe-filen.
Hvis den eksporterede video er beskyttet af en adgangskode, skal du indtaste adgangskoden.
Vælg Forbind.
Vælg Opsætning og på fanen Projekter skal du vælge Åbn projekt og vælge det gamle eksportprojekt.
Når eksportprojektet er åbnet, skal du vælge Opsætning igen.
Fra ruden Visninger skal du vælge Opret ny visning og oprette en visning med formatet 4:3 og med 1x1-visningselementer.
Dette format og antal visningselementer passer bedst til en selvjusterende visning. Du kan godt vælge andre formater og antal visningselementer.
Så skal du fra ruden Oversigt vælge Selvjusterende visning og trække Selvjusterende visning ind i den nye visning.
For at gemme din visning som en selvjusterende visning skal du vælge Opsætning.
Du kan nu afspille video i det gamle eksportprojekt i en selvjusterende visning.
