Minimer kameraets værktøjslinje
Du kan minimere kameraets værktøjslinje i et visningselement for at kunne fokusere mere på videoen.
Vælg et kameravisningselement.
På kameraets værktøjslinje skal du vælge
for at minimere den.
Hvis du vil maksimere kameraets værktøjslinje igen, skal du vælge
Tip
Hvis du vil skjule kameraets værktøjslinje midlertidigt, når du flytter musen mellem visningselementer, skal du trykke på CTRL-tasten og holde den nede.
