Administration af visninger i XProtect Smart Client – Player
Du opretter og administrerer visninger ved at vælge Opsætning på XProtect Smart Client – Player-værktøjslinjen. Ruderne til venstre bliver gule.
Et projekt i XProtect Smart Client – Player er en samling filer, som bliver skabt, når videoen bliver eksporteret i databaseformat fra XProtect Smart Client. Dine brugerrettigheder, inklusive oplysninger om dine visninger, gemmes centralt på overvågningssystemets server.
Ruden Projekt bliver vist, når du vælger Opsætning. I opsætningstilstand kan du:
Ændre projektets navn.
Oprette eller åbne et projekt
Tildele adgangskoder til projekter - så det kun er folk med tilladelse, der kan se en video. Du kan også tildele adgangskoder til enheder, når du eksporterer dem. For at undgå at skulle holde styr på flere database-adgangskoder kan du tildele en enkelt adgangskode til det overordnede projekt. Hvis du ikke tildeler en overordnet adgangskode, og du har databaser, som er beskyttet med adgangskoder, tilføjet til dit projekt, vil du blive bedt om at angive en adgangskode for hver database, når du åbner projektet. Hvis du tildeler en adgangskode til et projekt, kan du ikke slette den. Du kan imidlertid ændre adgangskoden eller oprette et identisk projekt på ruden Projekt.
På ruden Visninger i XProtect Smart Client – Player kan du tilføje, redigere og slette visninger. Du kan også søge efter visninger og kameraer.
Ruden Oversigt i XProtect Smart Client – Player viser de kameraer, mikrofoner, højttalere, websider, billeder og plug-ins, der er tildelt projektet. Når du har valgt en enhed, kan du slette eller omdøbe den. Du kan forbinde højttalere og mikrofoner til kameraer. Så bliver tilknyttet lyd valgt automatisk, når du ser optaget video fra et bestemt kamera.
For at åbne en database fra et arkiv eller tidligere eksporteret materiale skal du vælge
. Guiden Åbn database bliver vist.
Bemærk
Når du sletter en enhed, sletter du ikke de faktiske database-filer, som er forbundet med enheden, du fjerner dem blot fra projektet.
