Skjulte eller ikke-viste live-begrænsninger
Version2026r1
SprogDansk
Hvis en videobegrænsning kun eksisterer for en enhed, der ikke er et kamera, det kan for eksempel være en kameramikrofon eller højttalere på et kamera, så vil begrænsningen eksistere, men den vil ikke blive vist i Liste over videobegrænsninger, fordi Liste over videobegrænsninger kun viser eksisterende videobegrænsninger på kamera-enheder.
Når en live-begrænsning bliver brugt på et kamera, så vil alle enheder være dækket af begrænsningen. Når live-begrænsningen bliver fjernet, vil begrænsningen blive fjernet for alle enheder på den pågældende hardware (mikrofoner, kameraer, højttalere og metadata), men hvis fjernelsen af live-begrænsningen kun lykkes delvist, så kan der stadig være begrænsninger på nogle enheder. Hvis disse enheder er mikrofoner eller højttalere og/eller er metadata, vil den tilbageværende begrænsning ikke blive vist i Liste over videobegrænsninger, men selve kameraet vil fortsat være begrænset.
Du kan gennemtvinge, at den skjulte live-begrænsning bliver vist i Liste over videobegrænsninger ved at oprette en ny begrænsning på det kamera, der indeholder den skjulte live-begrænsning. Dette vil opdatere den eksisterende live-begrænsning og vise den i listen, så den ikke længere er skjult.
