Få statistik om alarmer
Få statiske data om de alarmer, der er blevet udløst i dit XProtect VMS-system inden for:
Sidste 24 timer
Sidste 7 dage
Sidste 30 dage
Sidste 6 måneder
Sidste år
I vinduet Alarmrapport viser to grafer antallet af alarmer filtreret efter kategorier, for eksempel Prioritet eller Tilstand, og du kan sammenligne de to grafer ved siden af hinanden.
Trin:
I Alarmlisten skal du klikke på knappen Rapporter. Et vindue åbnes.
Oven over graferne skal du vælge tidsperioden, for eksempel Sidste 24 timer.
I listen Vælg rapport skal du vælge en af disse kategorier:
Kategori
Tilstand
Prioritet
Årsager til lukning
System
Svartid
For hver graf skal du vælge et under-filter. Hvis du for eksempel valgte Tilstand, kan du vælge Ny i den første graf og Under udførsel i den anden. Graferne er fyldt ud.
For at udskrive graferne som en PDF-rapport skal du klikke på
