Ofte stillede spørgsmål: eksport
Når du eksporterer i medieafspiller- og XProtect-formaterne, kan du, hvis dit overvågningssystem understøtter det, inkludere optaget lyd i eksporten. Eksport i XProtect-formatet er kun er tilgængelig med visse overvågningssystemer. Når du eksporterer i stillbillede-formatet, kan du ikke inkludere lyd.
Bemærk
For oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige i din XProtect VMS, se Din organisations XProtect-produkter og udvidelser.
Hele den bogmærkede sekvens er inkluderet, fra den angivne starttid til den angivne sluttid.
Nej, du kan kun inkludere sekvenser fra kameraer eller andre enheder, som er forbundet til dit VMS-system.
Hele sekvensen, fra det første billede i sekvensen til det sidste billede i sekvensen.
Alle data, som er beskyttet mod sletning, er inkluderet: alle kameraer og data fra enheder, som er tilknyttet kameraerne, fra det første til det sidste billede i det valgte tidsinterval.
Ja, forudsat at dit overvågningssystem understøtter brugen af 360°-objektiv-kameraer (dvs. kameraer der bruger den særlige teknologi til optagelse af 360°-billeder).
Du kan ikke komprimere eksportfilerne for at reducere eksportens størrelse. For at få den mindst mulige eksport-størrelse skal du vælge MKV-medieafspillerformatet. Kontakt din systemadministrator, hvis det ikke er aktiveret.
Du kan normalt angive din egen sti, men hvis du er forbundet til særlige typer overvågningssystemer, kan overvågningssystemets server styre indstillingerne for eksportstien, og du kan ikke angive din egen. Se Din organisations XProtect-produkter og udvidelser.
Der er to scenarier, hvor digitale signaturer er ekskluderet i løbet af eksportprocessen:
Hvis der er områder med beskyttelse af privatområder, vil digitale signaturer for optagelsesserveren blive fjernet i eksportet.
Hvis de data, du eksporterer, er meget tæt på den dato og det tidspunkt, hvor eksporten foretages, er det muligt, at den digitale signatur for optagelsesserveren ikke er inkluderet for hele sekvensen.
Eksportprocessen vil blive udført, men når du bekræfter signaturerne, vil du se, at de digitale signaturer for optagelsesserveren er blevet fjernet eller kun delvist er tilføjet.
Ja. Når du eksporterer i XProtect-formatet, kan du beskytte det eksporterede bevismateriale med en adgangskode og føje en digital signatur til det eksporterede materiale. Du kan også blokere, at dine modtagere geneksporterer materialet. Se XProtect-formatindstillinger.
