Enheder og niveauer i bygninger
Version2026r1
SprogDansk
Når du føjer en enhed til en bygning, vil enheden som standard blive forbundet med standardniveauet, hvis et sådant er blevet defineret. Ellers bliver enhederne tildelt første niveau. Du kan imidlertid ændre dette og forbinde enheden med et hvilket som helst niveau eller flere niveauer samtidig.
Flere oplysninger:
  • Hvis der ikke er valgt niveauer, er enheden synlig på alle niveauer
  • Hvis du tilføjer en bygning oven på en allerede placeret enhed, bliver enheden som standard forbundet med alle niveauer
  • Hvis du udvider en bygnings grænser, så den dækker en allerede placeret enhed, bliver enheden kun forbundet med det valgte niveau
Bemærk
Hvis du tilpasser grænserne for en bygning, så den ikke længere dækker enheden, så er enheden ikke længere forbundet med bygningen.
