Opret begrænsninger på live- eller optaget video
Version2026r1
SprogDansk
Du kan oprette begrænsninger på en live-stream eller optagelser for at forhindre, at indholdet bliver set af ikke-godkendte operatører. Når du opretter en live-begrænsning, bliver alle kameraer i den aktuelle visning som standard medtaget i begrænsningen. Du kan fjerne kameraer, du ikke ønsker at medtage mens du opretter begrænsningen, men ikke efter at live-begrænsningen er blevet oprettet.
Hvis du opretter en videobegrænsning på optagelser (afspilningsbegrænsning), kan du fjerne kameraerne fra afspilningsbegrænsningen ved at redigere begrænsningen.
Når du opretter live-begrænsninger for flere kameraer, vil der blive oprettet en live-begrænsning for hvert kamera. Når du opretter afspilningsbegrænsninger for flere kameraer, vil der kun blive oprettet en begrænsning, som dækker alle de berørte kameraer.
For live videobegrænsninger vil feltet Overskrift indeholde kameranavnet, og det vil være deaktiveret for input fra brugere. Felterne Beskrivelse og Intervalslut vil også være tomme og deaktiverede for input fra brugere. Så længe live-begrænsningen er i kraft, vil optagelser af live-streamen også være dækket af live-begrænsningen i det definerede tidsrum. Det vil sige, at man ved at oprette en begrænsning på live video også skaber en afspilningsbegrænsning for den samme videosekvens. Når live-begrænsningen bliver fjernet, kan du vælge at beholde afspilningsbegrænsningen, eller du kan vælge også at fjerne afspilningsbegrænsningen.
Hvis du ønsker, at den afspilningsbegrænsede video også får en bevislås, skal du manuelt oprette en bevislås til videosekvensen.
