Opret en afspilningsbegrænsning
Version2026r1
SprogDansk
Optaget video eller lyd kan begrænses for at forhindre, at indholdet bliver set af ikke-godkendte operatører.
Du skal definere et start- og et sluttidspunkt for den begrænsning, du ønsker at oprette.
  1. I Afspilningstilstand skal du vælge de kameraer, du ønsker at begrænse adgangen til, og på hovedtidslinjen skal du vælge start- og sluttidspunktet for det tidsinterval, du ønsker at oprette begrænsningen for. Du kan vælge Indstil start- og sluttid på tidslinjen til at indstille start- og sluttidspunkterne fra tidslinjesporene eller Indstil start- og sluttid i kalender.
  2. På værktøjslinjen skal du klikke på Videobegrænsninger > Opret for at åbne dialogen Opret afspilningsbegrænsning.
  3. I dialogen Opret afspilningsbegrænsning:
    1. I feltet Overskrift skal du skrive en overskrift for begrænsningen. En kort og unik overskrift vil gøre det lettere for andre operatører at finde begrænsningen.
    2. I feltet Beskrivelse skal du lave en beskrivelse af begrænsningen.
    3. I felterne Intervalstart og Intervalslut skal du sørge for at det definerede interval for begrænsningen passer til den sekvens, du ønsker at begrænse. Du kan også indtaste nye start- og sluttider for intervallet. Hvis start- og sluttiderne er identiske, så vil intervallets starttid automatisk blive justeret tilbage med 5 minutter.
    4. I den højre halvdel af dialogen Opret afspilningsbegrænsning skal du klikke på Tilføj kamera og vælge yderligere kameraer, der skal føjes til begrænsningen.
  4. Klik på knappen Opret begrænsning for at åbne dialogen Opret afspilningsbegrænsning.
  5. I dialogen Opret afspilningsbegrænsning skal du klikke på Opret begrænsning for at bekræfte dit valg.
  6. Når begrænsningerne er blevet oprettet, skal du klikke på Luk for at lukke dialogen.
    Du kan klikke på Detaljer for at få en mere detaljeret oversigt over oprettelsesprocessen.
Når begrænsningen er oprettet, kan du tilføje yderligere kameraer ved at åbne begrænsningen i Liste over videobegrænsninger og redigere begrænsningens indstillinger.
