Overholdelse af lovgivning om databeskyttelse
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026r1
SprogDansk
Din systemadministrator skal sikre, at XProtect VMS-systemet overholder databeskyttelseslovgivningen i dit land. For eksempel hvor længe videoen bliver gemt i XProtect VMS -systemet, at brugere kun kan se video og data, som de har en gyldig grund til at tilgå, og anvendelse af beskyttelse af privatområder til at dække over eksempelvis vinduer i private boliger. Se også GDPR compliance and Milestone XProtect VMSGDPR compliance and Milestone XProtect VMS
Men som bruger af XProtect Smart Client spiller du også en rolle, når din organisation skal overholde landets databeskyttelseslovgivning.
Indhold af eksporter
Sørg for at du:
  • Beskytter de eksporterede filer.
    • Vælger, at beskytte de eksporterede filer med en adgangskode, når du eksporterer.
    • Lagrer de eksporterede filer på sikker vis, så ikke-autoriserede personer ikke kan få adgang til dem.
  • Kun deler eksporteret indhold med personer eller organisationer, som har en legitim interesse.
  • Kun beholder eksporteret indhold, så længe der er grund til det.
  • Under en eksport kan du føje beskyttelse af privatområder til videoen for at forhindre modtagerne af eksporten fra at se områder i videoen, som ikke er relevante eller er private.
    • Vælger en varighed for bevislåsen, der svarer til, hvor længe du regner med at have brug for at beholde video eller data.
    • Fjerner bevislåse fra video eller data, hvis du ikke længere har brug for dem som bevismateriale.
    Bemærk
    Du kan kun tilføje yderligere beskyttelse af privatområder, når du eksporterer i XProtect-format.
Bevislåse
Din systemadministrator har defineret varigheder for, hvor længe du kan vælge at beskytte video og data med bevislåse.
Men du skal sørge for at du:
