Tjek tilgængelige live videostreams
For at kunne drage fordel af tilpasset streaming skal to eller flere live video streams med forskellige opløsninger være konfigureret i dine kameraindstillinger.
Bemærk
Det eneste understøttede videoopløsningsformat for tilpasset streaming er 'bredde x højde'. Videoopløsningsformater, der præsenteres fra et kamera, for eksempel 720p, mode2 eller VGA, er ikke understøttet.
Med multi-streaming kan flere streams per enhed blive konfigureret på serveren. Hvis der er konfigureret flere streams, og tilpasset streaming er aktiveret, kan du vælge Tilpasset streaming eller en af de andre tilgængelige streams. Ikke alle kameraer understøtter multi-streaming.
Sådan sikrer du dig, at Tilpasset streaming er konfigureret i en visning:
Klik på Opsætning for at konfigurere visningen.
I Egenskaber skal du klikke på rullelisten Live-stream, og så vil listen med tilgængelige live videostreams blive vist.
Tjek om to eller flere live videostreams er tilgængelige og vælg Tilpasset streaming.
Bemærk
Hvis der kun er en live videostream tilgængelig, kan du tilføje flere live videostreams for kameraet i XProtect Management Client.
Klik på Opsætning for at lukke visningskonfigurationen.
Sådan sikrer du dig, at Tilpasset streaming er valgt i et Live visningselement:
Klik på rullelisten Mere.
Vælg Live-stream, og så bliver listen med tilgængelige live videostreams vist.
