Skift den geografiske baggrund på smart kort
Det enkle verdenskort vises som standard, når du føjer et smart kort til en visning. Når du har føjet smart kortet til en visning, kan du vælge en anden geografisk baggrund. Alle brugere, der bruger smart kortet, ser den nye baggrund næste gang, de viser denne visning.
Sådan ændrer du baggrunden:
Vælg den visning, som indeholder smart kortet.
På værktøjslinjen skal du vælge
Vis eller skjul lag og brugerdefinerede overlejringer.Under Geografiske baggrunde skal du vælge den baggrund og den type detaljer, du ønsker at vise. Hvis du for eksempel ønsker at se topografiske oplysninger, skal du vælge Terræn. Hvis du ønske at se veje, så vælg Vejkort.
