Broadcast lyd til én højttaler
Version2026r1
SprogDansk
Du kan tale eller broadcaste lyd til personer i nærheden af en højttaler, der er forbundet til et kamera.
  1. I ruden Lyd skal du vælge en højttaler, som du vil broadcaste lyd til.
  2. Vælg Tal, og hold nede så længe, du vil tale. Hvis knappen Tal er deaktiveret, så har din computer ikke nogen højttaler installeret, eller højttaleren er deaktiveret. Hvis listen viser Ingen højttaler-kilder, er der ingen højttalere tilknyttet kameraer tilgængelige.
    Alternativt kan du vælge overlejringsknappen, hvis kameravisningselementet har en overlejringsknap til at broadcaste lyd. Hvis listen Højttalere ikke er tilgængelig i ruden Lyd, understøtter dit XProtect VMS-system ikke tovejslyd.
Bemærk
Hvis listen Mikrofoner viser Manglende hardware på lokal PC, så har din computer enten ikke installeret en mikrofon, eller også er den deaktiveret. Hvis den viser Ingen mikrofon-kilder, er der ikke tilknyttet mikrofoner til kameraerne.
Lyd og kort
Hvis dine visninger indeholder kort med højttalere, kan du broadcaste lyd ved at vælge den relevante højttaler.
  • Vælg højttaleren, og hold museknappen nede så længe, du vil tale eller broadcaste lyd.
