Indstillinger for forhåndsvisning af alarm
Hvis alarmer eller hændelser er forbundet til video, når du vælger en bestemt alarm i Alarmlisten, viser forhåndsvisningen af alarmen optaget video fra den valgte alarm eller hændelse. Hvis der er mange kameraer forbundet til en alarm, eller hvis du har valgt mere end en alarm, viser forhåndsvisningen flere forhåndsvisninger. Hvis der ikke er nogen video forbundet med en alarm, vil forhåndsvisningen af alarmen være grå. Du kan ændre egenskaberne for forhåndsvisning af alarm i opsætningstilstand.
Navn | Beskrivelse |
Vis duplikerede kameraer | Vælg at vise video fra duplikerede kameraer flere gange i forhåndsvisningen af alarm. Forhåndsvisningen af alarm afspejler, hvad der er valgt i alarmlisten. Da det er muligt at vælge flere alarmer eller hændelser, kan video fra det samme kamera optræde flere gange i forhåndsvisningen af alarmer, hvis nogle af de valgte alarmer eller hændelser er forbundet til det samme kamera. |
Vis kameraer, hændelsen stammer fra | Vælg, om forhåndsvisningen af alarmer skal vise video (hvis der er nogen) fra det kamera, som alarmen eller hændelsen er blevet sat op til på overvågningssystemets server. BemærkVi anbefaler ikke, at du sletter dette felt. |
Vis forbundne kameraer | Vælg at vise video fra relaterede kameraer i forhåndsvisningen af alarm. Du kan vise video fra op til 16 relaterede kameraer for en enkelt alarm eller hændelse. Du kan ikke bestemme antallet af forbundne kameraer i XProtect Smart Client. Antallet kan variere fra alarm til alarm, og er angivet som en del af konfigurationen af overvågningssystemet. |
Vis overlejring | Kun relevant, hvis du bruger forhåndsvisning af alarm sammen med en plug-in, som kan vise overlejrings-information, såsom linjer, der sporer ting, som flytter sig eller lignende. Dette er ikke standardfunktionalitet i XProtect Smart Client. |
