Føj beskyttelse af privatområder til optagelser under eksport
Version2026r1
SprogDansk
Når du eksporterer video, kan du tilføje yderligere beskyttelse af privatområder. Når nogen ser den eksporterede video, vil områderne med beskyttelse af privatområder blive vist som ugennemsigtige flader.
Bemærk
Den beskyttelse af privatområder, som du her tilføjer, gælder for alle videosekvenser i den aktuelle eksport fra det kamera, du valgte i Eksportlisten. Hvis du fjerner beskyttelsen af privatområder fra en videosekvens, så bliver den også automatisk fjernet fra alle andre videosekvenser for det kamera. Eksporten kan allerede inkludere video med beskyttelse af privatområder, som din systemadministrator allerede har defineret for bestemte kameraer. Se også Beskyttelse af privatområder.
  1. På fanen Eksporter > Eksportliste skal du vælge det kamera, du ønsker at føje beskyttelse af privatområder til.
  2. For hvert område, du ønsker at føje beskyttelse af privatområder til, skal du klikke på knappen Search_for_motion_using_Sequence_2.png og så trække markøren hen over området.
  3. For hvert område, du ønsker at fjerne en del af en beskyttelse af privatområder fra, skal du klikke på knappen Search_for_motion_using_Sequence_1.png og så trække markøren hen over det område, du vil fjerne beskyttelsen af privatområder fra. Gentag dette trin for hver del, du ønsker at fjerne.
    Tip
    For midlertidigt at fjerne beskyttelse af privatområder skal du klikke og holde på knappen Skjul beskyttelse af privatområder.
  4. Klik på OK for at vende tilbage til fanen Eksporter.
Bemærk
Forhåndsvisningsbilledet indeholder et usynligt gitter med celler. Hvis det område, du vælger, indeholder en del af en celle, så vil systemet føje beskyttelse af privatområder til hele cellen. Resultatet kan blive, at systemet føjer beskyttelse af privatområder til lidt mere af billedet, end du havde tænkt dig.
Bemærk
Hvis du eksporterer video, der indeholder beskyttelse af privatområder, kan eksportprocessen tage væsentligt længere tid, og filstørrelsen kan være større end normalt, specielt hvis du eksporterer i XProtect-formatet.
