Føj kort til visninger
Du kan føje eksisterende kort til visninger eller oprette nye.
På ruden Systemoversigt skal du trække Kort-elementet til en position i visningen. Et vindue åbnes.
Vælg enten Opret nyt kort eller Brug eksisterende kort. En trekant ved siden af kortets navn indikerer, at kortet måske har et eller flere underkort. Under-kort og de elementer, som de indeholder, bliver også tilføjet.
Angiv et navn for kortet i feltet Navn. Navnet vil blive vist i positionens titellinje.
Tip
Hvis du ikke skriver noget i feltet Navn og klikker på Gennemse, viser feltet Navn navnet på den billedfil, du vælger.
Klik på Gennemse for at finde billedfilen, du vil bruge som kort.
Klik på Åbn for at vælge billedfilen.
Klik på OK.
Bemærk
Hvis du er forbundet til et overvågningssystem, som understøtter Milestone Federated Architecture, kan du kun tilføje kort fra den overvågningssystem-server, som du er logget ind på.
