Fordele ved og krav til tilpasset streaming
Tilpasset streaming forbedrer dekodningskapaciteten og ydelsen på den computer, der kører XProtect Smart Client. Dette er nyttigt, når du vil se flere live videostreams i den samme visning.
For at kunne drage fordel af tilpasset streaming skal dine kameraer have flere streams defineret med forskellige opløsninger. Dette gør det muligt for XProtect Smart Client at automatisk vælge den opløsning, der ligger tættest på, hvad visningselementet har anmodet om. Nu behøver XProtect Smart Client ikke at nedskalere standard-streams, der har en unødvendig høj opløsning. Dette reducerer belastningen på CPU- og GPU-dekodningsressourcer og reducerer netværksbelastningen.
For at sikre videokvaliteten er 'tættest på' defineret som lig med eller højere end den opløsning, visningselementet har anmodet om, hvis dette er muligt. Dette er for at undgå opskalering af streams. Tabellen herunder viser de videostreams, som tilpasset streaming vælger ud fra visningselement-anmodninger fra XProtect Smart Client.
Opløsning, der er anmodet om af et visningselement | Tætteste match af de tilgængelige videostreams | |
636 x 477 | Video-stream 1 | 640 x 480 (VGA) |
644 x 483 | Video-stream 2 | 1280 x 720 (WXGA-H) |
1920 x 1080 | Video-stream 3 | 1920 x 1080 (FHD) |
1920 x 1440 | Video-stream 4 | 3840 x 2160 (4K UHD-1) |
Bemærk
Mens der bliver zoomet, er den live videostream, der bliver anmodet om, altid den med den højeste opløsning.
Båndbreddeforbruget bliver ofte mindre, når opløsningen på de anmodede streams bliver reduceret. Båndbreddeforbruget afhænger også af andre indstillinger i konfigurationerne af de definerede streams.
