Лента с инструменти за камера (елементи при изглед на камера)
Всички елементи в изгледа на камерата имат лента с инструменти за камера. Лентата с инструменти на камерата е налична в режим на живо и възпроизвеждане и се появява, когато поставите курсора в елемент на изглед на камерата.
Подсказка
Ако искате временно да скриете лентата с инструменти на камерата, когато премествате мишката между елементите при прегледа, натиснете и задръжте клавиша CTRL .
Иконите, които виждате в лентата с инструменти, зависят от:
Продуктите и функциите, с които разполагате.
Независимо дали гледате видео в режим на живо или възпроизвеждане.
Функциите, налични за типа камера, показан в елемента при прегледа.
Функция | Описание |
![]() | Преглеждане на записано видео независимо от основната времева линия. |
![]() | Изисква XProtect Incident Managerсе. Стартира проект за инцидент. Вижте Създаване на проект за инцидент в реално време. |
![]() | Нуждае Се От XProtect Болнична Помощ. Замъгляване на видеото в елемента при прегледа за определен период от време. |
![]() | Нуждае Се От XProtect Болнична Помощ. Добавя лепкава бележка към елемента при изглед на камерата. |
Още > Камера | |
Още > Изпращане към прозорец | Изпращане на елемент на изглед на камера към друг отворен изглед |
Още > Изпрати на Smart Wall | Споделя поточното предаване на камерата, като я изпраща до една от видеостените ви. Вижте раздела за показване или промяна на камери на видео стени Използване XProtect Smart Wallв .. |
Още > Изпращане към матрица | |
Още > Цифрово увеличение |
