Лента с инструменти за камера (елементи при изглед на камера)
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026r1
ЕзикБългарски
Всички елементи в изгледа на камерата имат лента с инструменти за камера. Лентата с инструменти на камерата е налична в режим на живо и възпроизвеждане и се появява, когато поставите курсора в елемент на изглед на камерата.
Подсказка
Ако искате временно да скриете лентата с инструменти на камерата, когато премествате мишката между елементите при прегледа, натиснете и задръжте клавиша CTRL .
Иконите, които виждате в лентата с инструменти, зависят от:
  • Продуктите и функциите, с които разполагате.
  • Независимо дали гледате видео в режим на живо или възпроизвеждане.
  • Функциите, налични за типа камера, показан в елемента при прегледа.
Преглед на лентата с инструменти за камера в XProtect Smart Client…
Функция
Описание
Отидете към устройство на интелигентната си карта
Стартиране на търсене от камери или изгледи.
Преглеждане на записано видео независимо от основната времева линия.
Добавяне или редактиране на отметки.
Направете снимка за споделяне.
Печат на доклад от видеонаблюдение от една камера.
Копирай изображения в клипборда.
Записвайте видео ръчно.
Панорама, наклон и увеличение на видео на живо.
Изисква XProtect Incident Managerсе. Стартира проект за инцидент. Вижте Създаване на проект за инцидент в реално време.Създаване на проект за инцидент в реално време
Нуждае Се От XProtect Болнична Помощ. Замъгляване на видеото в елемента при прегледа за определен период от време.
Нуждае Се От XProtect Болнична Помощ. Добавя лепкава бележка към елемента при изглед на камерата.
Още > Камера
Заместване на видео в елемент на изглед на камера
Още > Изпращане към прозорец
Изпращане на елемент на изглед на камера към друг отворен изглед
Още > Изпрати на Smart Wall
Споделя поточното предаване на камерата, като я изпраща до една от видеостените ви. Вижте раздела за показване или промяна на камери на видео стени Използване XProtect Smart Wallв ..Използване XProtect Smart Wall
Още > Изпращане към матрица
Изпращане на видео към елемент при изглед на матрица
Още > Цифрово увеличение
Цифрово мащабиране на елементите при изглед на камерата.
