Настройки на интелигентната карта
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026r1
ЕзикБългарски
Въведете ключа за Bing Maps или потребителското ID или ключа за Google Maps за API на Bing Maps или API на Google Maps, които използвате.
Забележка
Можете да редактирате тези настройки само ако вашият администратор ви е XProtect Management Clientразрешил да влезете.
Име
Описание
Milestone Map Service
Посочете дали Milestone Map Service може да се използва като географски фон. Ако изберете Изключен, XProtect Smart Client не го показва като опция.
OpenStreetMap сървър
За да използвате сървър, който е различен от Промяна на сървъра за полета OpenStreetMapпосочения от вашия системен администратор (вижте), въведете адреса на сървъра тук.
Създайте местоположение, когато е добавен слой
Задайте дали да се създаде местоположение, когато потребителят добавя овърлей по избор. За повече информация вижте Добавете овърлей по избор върху интелигентна карта.
Запазване на състоянието на картата
Контролира дали интелигентната карта помни текущото ви позициониране на картата, докато се придвижвате между изгледи и раздели.
Да: Интелигентната карта запомня позицията на картата, избраната сграда и етаж, което ви позволява да продължите от мястото, където сте спрели.
Не (по подразбиране): Smart Map се връща към конфигурираното начално местоположение.
Забележка
Избраните устройства, като например избора на камера, не се запазват. Състоянието също се нулира, когато затворите Smart Client или влезете в режим на настройка.
Настройката е налична от 2026 Smart Client R1 Update 2.
Ключ за Bing Maps
Въведете или редактирайте личния шифроващ ключ, който сте генерирали за API на Bing Maps.
Клиентски ID за Google Maps
Въведете или редактирайте клиентския ID, който сте генерирали за API на Google Static Maps.
Личен ключ за Google Maps
Въведете или редактирайте личния криптографски ключ, който сте генерирали за API на Google Static Maps.
Секретен код за подписване на URL за Google Maps
Въведете тайната за подписване, която сте извлекли за API на Google Static Maps.
Отстранете кешираните файлове Smart Map
Забележка
Ако използвате Google Maps като географски фон, файловете не се кешират.
Smart Map записва в кеш папката на вашия местен компютър, така че да може да се зарежда по-бързо. Използвайте тази настройка, за да посочите колко често искате да премахнете кешираните файлове.
