Покажи очертаващите правоъгълници около важни обекти
Избира съответния изглед и елемент при преглед на камерата.
В екрана "Свойства" , под Настройки на дисплея, изберете Покажи слоя, очертаващ правоъгълник.
Изберете устройства за полета за свързване , за да разрешите устройството с метаданни. Ако има само един доставчик, той се избира автоматично.
Очертаващите правоъгълници също се появяват, когато:
Експортирай видео във XProtect формат. Вижте Настройки за експортиране.
Печат на статични изображения. Вижте Печат или създаване на доклади от видеонаблюдение.
Ако очертаващите правоъгълници не се появят, Отстраняване на неизправности: няма видео или очертаващи правоъгълницивижте.
