Настройки на формата на мултимедийния плейър – отделни файлове
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026r1
ЕзикБългарски
Изберете формата на мултимедиен плейър Отделни файлове за експортиране на стандартни видео или аудио последователности като отделни файлове, които получателят може да преглежда или слуша на компютри с инсталиран стандартен мултимедиен плейър. На компютъра също трябва да е инсталиран кодекът, който използвате за експортирането.
Име
Описание
Съдържание
Експортирай само видео, само аудио или както видео, така и аудио.
Формат
Експортиране на видео във формат на AVI или MKV . Вижте също: Експортиране на MKV и генериране на няколко файла.
Забележка
Ако не сте използвали маска за поверителност върху видео, записано във формат JPEG, MPEG-4, H.264, H.265 или AV1, по време на експорта не се извършва транскодиране и записаното видео запазва първоначалното си качество. Ако се приложи маскиране на личния живот, видео потокът се транскодира в JPEG.
Codec
Изборът на кодек влияе върху качеството и размера на AVI файла.
Можете да промените кодека, но Milestone ви препоръчва да запазите настройките по подразбиране за кодек, освен ако нямате основателна причина да ги промените.
Забележка
Кодекът, който използвате, трябва да е подобен на този, който имате на компютъра, на който възнамерявате да възпроизвеждате експортираното видео.
Включване на маркери за време
Добавяне на датата и часа от VMS към експортираното видео. Времевото клеймо се показва в горната част на експортираното видео.
Намаляване на кадровата честота
Намалете кадровата честота за експортирането. Включено е всяко второ изображение, но експортът все още се възпроизвежда в реално време.
Текстове за видео
Отворете прозореца за видео текстове, където можете да създавате предварителни и последващи текстове за AVI файла. Тези текстове се добавят към всички камери в експортирания файл и се показват като изображения преди (предварителни слайдове) или след (последващи слайдове) видеото.
Когато експортирате видео във формат MKV, експортирането може да създаде множество видеофайлове вместо един непрекъснат файл. Това се случва, ако през избрания период на експортиране настъпи една или повече от следните промени в поточното предаване на видео:
  • Промяна на разделителната способност: Ако резолюцията на видеото се промени по време на периода на експортиране, например поради превключване на динамичен поток или записи, заснети с различни разделителни способности.
  • Промяна на кодека: Ако поточното предаване на видео промени формата на компресия.
  • Промяна в маскирането на личния живот: Ако маскирането на личния живот се прилага, премахва или променя по време на записаната поредица.
Ако експортът генерира множество файлове, всеки файл се записва в дестинационната папка с последователен номер, добавен към името на файла (например Name_part1.mkv, Name_part2.mkv и Name_part3.mkv). Също така се създава файл с плейлист в същата папка за местоназначение, който можете да отворите в поддържан мултимедиен плейър, като VLC, за да възпроизвеждате всички експортирани видео сегменти последователно без прекъсване.
