Настройки на джойстика
Забележка
Можете да управлявате повечето PTZ камери с джойстик, но не всички PTZ камери поддържат джойстик контрол. Когато добавите нов джойстик, той получава конфигурация по подразбиране за панорама и наклон на мащабиране (PTZ), която можете да персонализирате.
Настройките, които ще видите, зависят от типа контролер, който сте избрали в падащото меню Избери джойстик .
Име | Описание |
Забрани всички джойстици | Изберете, за да деактивирате всичките си джойстици. |
Изберете джойстик | Изберете от списъка със свързани контролери, като джойстик, джойстик или клавиатура. |
Настройка на оси: име | Има три оси:
Настройка на оси: Обърни | Изберете, за да промените посоката по подразбиране, в която се движи камерата, когато премествате джойстика. Например, изберете да преместите PTZ камера наляво, когато премествате джойстика надясно и се придвижвате надолу, когато премествате джойстика към вас. |
Настройка на оси: Абсолютни | Изберете да използвате фиксирана, а не относителна схема за позициониране (преместването на джойстика премества контролирания от джойстика обект въз основа на текущото положение на обекта). |
Настройка на оси: действие | Избира функция за ос:
Настройка на оси: Преглед | Тествайте ефекта от избора си. Когато сте избрали функция за оста, която искате да тествате, преместете джойстика по необходимата ос, за да видите ефекта, посочен от движението на синята лента. |
Настройка на крайни точки: Панорама/Наклон | Посочете мъртвата зона за функциите на панорамата и наклона на джойстика. Колкото повече плъзнете плъзгача надясно, толкова по-голяма става мъртвата зона и толкова повече ще трябва да преместите дръжката на джойстика, преди информацията да бъде изпратена до камерата. Плъзгането на плъзгача до крайно ляво деактивира мъртвата зона (препоръчва се само за джойстици с висока точност). Използвайте визуализацията на настройката на оси, за да тествате ефекта от настройките на мъртвите зони. |
Настройка на крайни точки: Увеличение | Посочете мъртвата зона за функцията за увеличаване на джойстика. Колкото повече плъзнете плъзгача надясно, толкова по-голяма става мъртвата зона и толкова повече ще трябва да преместите дръжката на джойстика, преди информацията да бъде изпратена до камерата. Плъзгането на плъзгача до крайно ляво деактивира мъртвата зона (препоръчва се само за джойстици с висока точност). Използвайте визуализацията на настройката на оси, за да тествате ефекта от настройките на мъртвите зони. |
Настройка бутони: име | Името на бутона на джойстика, клавиатурата или бутона за придвижване. |
Настройка бутони: Действие | Изберете някое от наличните действия за бутона. |
Настройка бутони: Параметър | Ако е приложимо, посочете параметър за командата или действието. Например ако искате да укажете прозореца и елемента при прегледа за параметъра Копиране на избрания елемент при изглед на камерата , въведете 2;1, за да може камерата да се копира в плаващия прозорец (прозорец 2), в първия елемент при изглед (елемент при изглед 1). Ако производителят на устройството ви е конфигурирал бутони за поддръжка на клавишната последователност и действието, което сте избрали за бутона, го поддържа, можете да оставите полето за параметър празно. В такива случаи въведете параметър в движение, като първо въведете клавишната последователност на устройството си и след това натиснете бутона, за да задействате действието. |
Настройка бутони: Преглед | Проверете дали конфигурирате десния бутон, натиснете съответния бутон на джойстика, клавиатурата или бутона за придвижване. Съответният бутон ще се покаже в синьо в колоната Преглед. |
