Как изглежда картата
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026r1
ЕзикБългарски
Картите са изображения, върху които се добавят елементи, представляващи камери и други устройства във Вашата XProtect VMS система. Картите не трябва да бъдат географски карти, въпреки че често са такива. В зависимост от нуждите на вашата организация, снимки и други видове изображения могат да се използват и като карти.
Забележка
Картите не са като интелигентната карта. Вижте Разлики между карти и интелигентни карти.
На картите можете да видите състоянието на вашите устройства. Визуализацията на статуса графично показва състоянието на елементите, добавени към картата. Когато картата е напълно оперативна и в нормално състояние, няма визуализация на статуса.
Пример за карта с напълно работещи устройства и интерактивна зона:
Карта на пътищата и 3 камери, разположени с лице към различни посоки.
Част от карта с камера, поставена върху нея.
Пример за карта с не напълно работещи устройства и с визуализация на статуса:
Прозорецът за визуализация на статуса ви позволява да дефинирате визуалния вид на индикацията за състояние на картите.
Индикатор
Описание
Камера вътре в пунктиран жълт кръг.
Изисква се внимание - когато елементът изисква внимание, но все още работи; например, когато на сървъра липсва дисково пространство. Имайте предвид, че въпросното устройство не е задължително включено в картата. Цветът на дисплея по подразбиране е жълт.
Камера в оранжев кръг.
Не работи - когато има грешка в елемента, например ако сървърът не може да се свърже с микрофон или говорител. Цветът на дисплея по подразбиране е оранжев.
Камера в червен кръг.
Аларми - когато към елемент е прикрепена аларма. Цветът на дисплея по подразбиране е червен.
Камера вътре в пунктиран лилав кръг.
Деактивирано/неизвестно състояние - когато елемент е деактивиран на сървъра за наблюдение или когато не е възможно да се получи информация за състоянието от сървър. Цветът по подразбиране е лилав.
Камера вътре в пунктиран син кръг.
Игнорирай състояние - когато елемент има състояние, което не се нуждае от внимание, например, ако вече сте наясно какъв е проблемът. Цветът по подразбиране е син.
Статусът на картата отразява състоянието на всички елементи върху картата. До четири имена на засегнати сървъри могат да бъдат изброени в заглавната лента на картата. В случаите, когато недостъпен сървър причинява деактивирани елементи на картата, но самият сървър не е включен в картата, картата се показва в не работно състояние, въпреки че картата съдържа само деактивирани елементи. Ако неналичният сървър е включен в картата, картата просто се показва с неизвестен деактивиран/непознат статус. Статус информацията е налична и в Прегледана картите .
