Разширени настройки
Разширените настройки ви позволяват да персонализирате разширените XProtect Smart Client настройки. Ако не сте запознати с разширените настройки и как работят, просто запазете настройките по подразбиране. Ако се свържете с някои системи за наблюдение, имате колона Следващ сървър . Можете да използвате тази колона, за да XProtect Smart Client изпълните препоръчаните настройки на сървъра, както е зададено в Smart Client профилите. Възможно е да усетите, че определени настройки вече се управляват от сървъра, като в този случай конфигурацията на сървъра решава дали можете или не да отмените тези настройки.
Име | Описание |
Multicast | Вашата система поддържа многокастово предаване на потоци на живо от записващи сървъри до клиенти. Ако множество XProtect Smart Client потребители искат да гледат видео на живо от една и съща камера, мултикастингът помага за спестяването на значителни системни ресурси. Multicasting е особено полезен, ако използвате функцията Matrix, където множество клиенти изискват видео на живо от една и съща камера. Multicasting е възможно само за потоци на живо, а не за записано видео / аудио. Разрешен: е настройката по подразбиране. В XProtect Management Clientоперационната система записващите сървъри и камери също трябва да имат активирана функционалност, за да направят достъпна мултикастинга от сървъри до клиенти. Деактивирано: няма налична мултикастинг. |
Хардуерно ускоряване | Контролира дали се използва хардуерно ускорено декодиране. Натоварването на CPU е голямо с много камери. Хардуерното ускоряване премества част от натоварването на CPU в графичния процесор (GPU). Това подобрява способността за декодиране и производителността на компютъра. Това е полезно, главно ако гледате множество H.264 / H.265 видео потоци с висока кадрова честота и висока разделителна способност. Автоматично е настройката по подразбиране. Той сканира компютъра за декодиране на ресурси и винаги позволява хардуерно ускоряване, ако е възможно. Изключено изключва хардуерното ускоряване. Само CPU обработва декодирането. |
Максимален брой потоци за декодиране | Контролира колко потоци за декодиране се използват за декодиране на видео потоци. Тази опция може да ви помогне да подобрите производителността на многоядрени компютри в режим на живо, както и в режим на възпроизвеждане. Точното подобрение на производителността зависи от поточното предаване на видео. Тази настройка е от значение главно ако се използват силно кодирани видео потоци с висока разделителна способност като H.264/H.265 – за които потенциалът за подобряване на производителността може да бъде значителен – и по-малко подходящи, ако се използват например JPEG или MPEG-4. Имайте предвид, че декодирането с няколко нишки обикновено е интензивно с памет. Идеалната настройка зависи от вида на компютъра, който използвате, броя на камерите, които трябва да видите, и от тяхната разделителна способност и кадрова честота. Нормално означава, че без значение колко ядра има компютърът ви, той ще използва само едно ядро на елемент при преглед с камера. Автоматично е настройката по подразбиране. Автоматично означава, че компютърът използва толкова потоци на елемент при прегледа с камери, колкото има ядра. Максималният брой нишки обаче е осем и броят на действително използваните нишки може да е по-малък, в зависимост от това кой кодек (технология за компресия / декомпресия) се използва. Разширените потребители могат ръчно да избират броя на използваните нишки, с максимум осем. Броят, който изберете, представлява максимум; броят на действително използваните потоци може да е по-малък в зависимост от кодека (технология за компресия / декомпресия). ЗабележкаТази настройка засяга всички елементи при прегледа с камери, във всички изгледи, в режим на живо, както и на възпроизвеждане. Не можете да указвате настройката за отделни елементи на изглед с камери или изгледи. Тъй като тази настройка може да не е еднакво идеална за всички елементи при прегледа с камери и изгледи, препоръчваме ви да наблюдавате ефектите и, ако е необходимо, да коригирате отново настройката, за да постигнете оптимален баланс между подобряването на производителността и използването на памет. |
Адаптивен поток | Контролира дали се използва адаптивен поток. Натоварването на CPU и графичния процесор е голямо с много камери. Адаптивният поток позволява XProtect Smart Client автоматично да се избират видео потоци на живо с най-добро съответствие в разделителната способност с потоците, заявени от елементите при прегледа. Това намалява натоварването на CPU и графичния процесор и по този начин подобрява способността за декодиране и производителността на компютъра. Деактивирана е настройката по подразбиране. Не се прави автоматичен избор на поток. Активираните сканират XProtect системната конфигурация за наличните потоци и избират най-добрите съвпадащи такива за избрания изглед. ЗабележкаВъпреки че адаптивният поток може да бъде активиран, когато е наличен само един поток, трябва да имате поне два потока на камера с различни разделителни способности, за да се възползвате от адаптивния поток. ЗабележкаТази настройка засяга всички изгледи в режим на живо. |
Деинтерлейс | Преплитането определя как се обновява изображение на екрана. Изображението се освежава, като първо се сканират нечетните линии в изображението, след което се сканира всяка четна линия. Това позволява по-бърза честота на опресняване, защото по-малко информация се обработва по време на всяко сканиране. Преплитането обаче може да доведе до трептене или промените в половината от линиите на изображението могат да бъдат забележими. С Деинтерлейс можете да конвертирате видео в не-преплетен формат. Повечето камери не произвеждат преплетено видео и тази опция няма да повлияе на качеството или производителността на непреплетеното видео. Няма филтър за настройката по подразбиране. Не се прилага деинтерлейс, така че характерните назъбени ръбове могат да се покажат в изображения, ако обектите се движат. Това е така, защото четните и нечетните линии на цялото изображение са тъкани заедно, за да композират картината с пълна разделителна способност. Въпреки това, те не са заснети по едно и също време от камерата, така че обектите в движение няма да бъдат подравнени между двата набора линии, причинявайки ефекта на назъбен ръб. Въздействие върху производителността: няма. Вертикално разтягане на горния полукадър: Тази опция използва само четните линии. Всеки нечетен ред ще бъде "копиран" от предишния (четен) ред. Ефектът е, че назъбените ръбове не се появяват, но това е за сметка на намалената вертикална разделителна способност. Въздействие върху производителността: По-евтино от опцията Без филтър, защото само половината от броя на линиите ще се нуждаят от последваща обработка. Вертикално разтягане на долния полукадър: Тази опция използва само нечетните линии. Всеки четен ред ще бъде "копиран" от следния (нечетен) ред. Ефектът е, че назъбените ръбове не се появяват, но това е за сметка на намалената вертикална разделителна способност. Въздействие върху производителността: По-евтино от опцията Без филтър, защото само половината от броя на линиите ще се нуждаят от последваща обработка. Адаптивно съдържание: Тази опция прилага филтър към области на изображението, където назъбените ръбове иначе биха се показали. Когато не са открити назъбени ръбове, изображението остава непокътнато. Ефектът е, че назъбените ръбове се отстраняват и се запазва пълна вертикална разделителна способност в областите на изображението, където не се възприемат назъбени ръбове. Въздействие върху производителността: По-скъпо от опцията Без филтър, защото общата цена на CPU за декодиран и визуализиран кадър се увеличава с около 10%. |
Овеърлей за видеодиагностик | Преглед на настройките и нивото на производителност на поточното предаване на видео в избрания изглед. Това е полезно, когато трябва да проверите настройките или да диагностицирате проблем. Изберете между тези опции: Скриване: няма овеърлей за видеодиагностика. Стандартна настройка. Ниво 1: Кадри в секунда, видео кодек и резолюция на видеото. Ниво 2: Кадри в секунда, видео кодек, резолюция на видеото, мултикаст и състояние на хардуерно ускоряване. Ниво 3: Ниво за отстраняване на грешки. Основно системният администратор отстранява или оптимизира производителността на системата. |
Изглаждане на движението | Изглаждането на движението подобрява видеоизлъчването в XProtect Smart Client обекта и осигурява плавно и без заекване видео. Когато е активирано изглаждане на движението, всеки поток от камери се визуализира независимо, така че един поток е по-малко вероятно да повлияе на производителността на другите. Това го прави особено ефективен в изгледи с много изгледи на камери.
ЗабележкаИзглаждането на движението изисква добре функционираща инфраструктура, за да работи оптимално. В някои случаи използването на памет може да остане повишено след преминаване от голям изглед от няколко камери към изглед от една камера. Рестартирането на XProtect Smart Client решението решава това. |
Часова зона | Сменете часовата зона, например ако времето, което се показва в заглавната лента на камерата, не съвпада с текущото ви време. Изберете предварително определена часова зона или часова зона по избор:
Часова зона по избор | Ако сте избрали Потребителски в полето Часова зона , можете да изберете всяка часова зона, известна на компютъра. Това е полезно, ако двама потребители в различни часови зони трябва да видят инцидент – наличието на една и съща часова зона улеснява идентифицирането и установяването, че гледат един и същ инцидент. |
Формат на PDF доклада | Изберете формат A4 или буква за вашите PDF доклади. Можете да създавате отчети за събития. |
Шрифт на PDF доклада | Изберете шрифт, който да се използва във вашите PDF доклади. |
Регистриране (за техническа поддръжка) | Активирайте регистрирането на събития на приложението, например когато алармите се активират. Това е главно за подпомагане на техническата поддръжка за отстраняване на проблеми, които могат да XProtect Smart Clientвъзникнат. Има три различни регистрационни файла:
Регистрационните файлове се намират тук, на машината, където XProtect Smart Client е инсталиран:
ЗабележкаТези регистрационни файлове са различни от системнитеXProtect Management Clientрегистрационни файлове. |
