Akıllı Bağlan
Akıllı Bağlan, XProtect Mobile doğrulamayı yapmak için bir mobil cihaz veya tabletle oturum açmadan doğru şekilde. Ayrıca, XProtect Mobile istemci ve XProtect Web Client kullanıcılar.
Bu özellik şunları gerektirir: XProtect Mobile sunucu bir genel IP adresi kullanır ve sisteminiz bir Milestone Care Plus abonelik paketi.
Sistem size şurada anında geri bildirim verir: Management Client uzaktan bağlantı kurulumu başarıyla gerçekleştirildiyse ve XProtect Mobile sunucuya İnternet'ten erişilebiliyor.
Akıllı Bağlan, XProtect Mobile sunucunun dahili ve harici IP adresleri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapması ve XProtect Mobile herhangi bir konumdan.
Müşterilerin mobil istemcilerini ayarlamayı kolaylaştırmak için, doğrudan e-posta gönderebilirsiniz Management Client son kullanıcıya. E-posta, sunucuyu doğrudan şuraya ekleyen bir bağlantı içerir XProtect Mobile. Bu, ağ adreslerini veya bağlantı noktalarını girmeye gerek kalmadan kurulumu tamamlar.
Akıllı Bağlan'ı ayarla
Akıllı Bağlan özelliğini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
İçinde Management ClientGezinti bölmesinde Sunucuları genişletin ve Mobil Sunucuları seçin.
Mobil sunucuyu seçin ve Bağlantı sekmesini tıklatın.
Yönlendiricinizde Evrensel Tak ve Çalıştır bulunabilirliğini etkinleştirin.
Bağlantı ayarlarını yapılandırın.
Kullanıcılara bir e-posta mesajı gönderin.
Karmaşık ağlarda bağlantıları etkinleştirin.
Mobil cihazlara bağlanmayı kolaylaştırmak için XProtect Mobile sunucularda, yönlendiricinizde Evrensel Tak ve Çalıştır'ı (UPnP) etkinleştirebilirsiniz. UPnP, XProtect Mobile sunucuyu port yönlendirmeyi otomatik olarak yapılandırmak için. Ancak, web arayüzünü kullanarak yönlendiricinizde port yönlendirmeyi manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Yönlendiriciye bağlı olarak, bağlantı noktası haritalama ayarlama işlemi farklılık gösterebilir. Yönlendiricinizde port yönlendirmeyi nasıl ayarlayacağınızdan emin değilseniz, o cihazın belgelerine bakın.
Not
Her beş dakikada bir, XProtect Mobile Server hizmet, sunucunun İnternet'teki kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini doğrular. Durum, Özellikler bölmesinin sol üst köşesinde görüntülenir:
Özel ayarlarınızın olduğu karmaşık bir ağınız varsa, kullanıcıların bağlanması gereken bilgileri sağlayabilirsiniz.
Bağlantı sekmesinde, İnternet Erişimi grubunda aşağıdakileri belirtin:
UPnP bağlantı noktası eşlemeyi kullanıyorsanız, bağlantıları belirli bir bağlantıya yönlendirmek için, Özel İnternet erişimini yapılandır onay kutusunu seçin. Ardından, bağlantı için kullanılacak IP adresini veya ana bilgisayar adını ve bağlantı noktasını sağlayın. Örneğin, yönlendiriciniz UPnP'yi desteklemiyorsa veya bir yönlendirici zinciriniz varsa bunu yapabilirsiniz
IP adresleriniz sıklıkla değişirse, IP adresini dinamik olarak almak için Kontrol et onay kutusunu seçin
Sunucuyu seçin ve Bağlantı sekmesini tıklatın.
Aşağıdakileri belirtmek için Genel grubundaki seçenekleri kullanın:
Bunu kolaylaştırmak için XProtect Mobile istemci ve XProtect Web Client bağlanılacak kullanıcılar XProtect Mobile sunucular, seçin Akıllı Bağlan'ı etkinleştir onay kutusu
Zaman aralığının ne sıklıkta olacağını belirlemek için XProtect Mobile istemci ve XProtect Web Client mobil sunucuya çalıştıklarını göstermelidir
Yapmak için XProtect Mobile UPnP protokolleri aracılığıyla ağ üzerinde bulunan sunucu, UPnP bulunabilirliği etkinleştir onay kutusunu seçin
Etkinleştirmek için XProtect Mobile sunucu, eğer yönlendirici yapılandırılmışsa port haritalamasını kendisi yapın, Otomatik port haritalamasını etkinleştir onay kutusunu seçin
Kullanıcılara e-posta mesajı gönderme
Kurulumu kolaylaştırmak için XProtect Mobile istemci ve XProtect Web Client, doğrudan içeriden bir e-posta gönderebilirsiniz Management Client son kullanıcıya. E-posta, sunucuyu doğrudan şuraya ekleyen bir bağlantı içerir XProtect Mobile. Bu, ağ adreslerini veya bağlantı noktalarını girmeye gerek kalmadan kurulumu tamamlar.
E-posta davetiyesi alanına Akıllı Bağlan bildiriminin alıcısı için e-posta adresini girin ve ardından bir dil belirtin.
Sonra, aşağıdakilerden birini yapın:
Mesajı göndermek için, Gönder'e tıklayın
Bilgileri kullandığınız mesajlaşma programına kopyalayın
Ayrıntılı bilgi için, bkz.
