Nyheter
Anslutningsinformation:
Kontrollera om mobilservern är oåtkomlig från Internet. Se Anslutningsinformation.
Larm:
Lägg till Emergency Alert-larm för att möjliggöra för användarna att mottaga larmaviseringar av den allvarligaste nivån i XProtect Mobile klient. Se Lägg till nödlarm.
Bokmärken och delning av live-video:
För att dela bokmärken och live-video i XProtect Mobile klient måste du aktivera kryptering på konfigurationsservern. Se Krav för att använda Share.
Aviseringar:
Du kan ta bort enhetsregistreringsdata från VMS-databasen. Se Ta bort en eller alla registrerade enheter från listan Registrerade enheter.
Extern IDP:
Du kan nu logga in på XProtect Web Client och XProtect Mobile klient med en extern IDP. Se Extern IDP och XProtect Mobile
Hantering av mobila enheter (MDM):
Den XProtect Mobile klienten stöder nu hantering av mobila enheter (MDM). Med MDM kan du hantera och säkra enheter, appar och data från en enhetlig konsol. För mer information, se Hantering av mobila enheter (MDM)
Push-aviseringar:
När du aktiverar denna funktion kommer en varning att informera dig om att ditt system kanske inte uppfyller GDPR
Aviseringar:
Aviseringar är inaktiverade som standard
Installation:
Vid installation XProtect Mobile kan du ansluta till övervakningssystemet med en vanlig användare
