XProtect Mobile server
Använda Video Push för att strömma video
Senaste uppdatering: Lästid: 6 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan konfigurera Video Push så användare kan hålla andra informerade om en situation eller spela in en video för att utreda den senare genom att strömma video från deras mobila enhets kamera till din XProtect övervakningssystem. Videoströmmen kan även ha ljud.
Konfigurera Video Push för att strömma video
För att låta användare strömma video från sina mobila enheter till XProtect system, konfigurera Video Push på XProtect Mobile server.
In Management Client, utför dessa steg i följande ordning:
  1. På fliken Video Push, markera kryssrutan Video Push för att aktivera funktionen.
  2. Lägg till en Video Push-kanal för strömmande video.
  3. Lägg till Video Push-drivrutinen som en hårdvaruenhet på inspelningsservern. Drivrutinen simulerar en kameraenhet så att du kan strömma video till inspelningsservern.
  4. Lägg till Video Push-drivrutinsenhet till kanalen för Video Push.
För att lägga till en kanal, följ dessa steg:
  1. I navigeringsfönstret, välj Mobilservrar och sedan mobilservern.
  2. På fliken Video Push, markera kryssrutan Video Push.
  3. Under Kanalmappning, i det nedre vänstra hörnet, klicka på Lägg till för att lägga till en video push-kanal.
  4. I den dialogruta som visas, ange användarnamnet för det användarkonto (tillagt under Roller) som ska använda kanalen. Detta användarkonto måste ges åtkomst till XProtect Mobile och inspelningsservern (på fliken Övergripande säkerhet).
    Notera
    För att använda Video Push måste användare logga in på XProtect Mobile på sin mobila enhet med användarnamn och lösenord för detta konto.
    Notera
    När du lägger till en ny Video Push-kanal på mobilservern, genererar systemet portnummer och MAC-adress för kanalen som används när kanalen läggs till som en hårdvaruenhet på inspelningsservern. Systemet genererar även lösenordet som används för att ansluta inspelningsservern till mobilservern. Standardlösenordet är Milestone.
  5. Notera portnumret. Du behöver den när du lägger till drivrutinen Video Push som en hårdvaruenhet på inspelningsservern.
  6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Video Push Channel.
  7. Spara kanalen genom att klicka på Spara i det övre vänstra hörnet av navigeringsfönstret.
Redigera en video push-kanal
Du kan redigera konfigurationsdetaljerna för en Video Push-kanal som du lagt till:
  1. Under Kanalmappning, välj kanal att redigera och klicka sedan på Redigera.
  2. När du är klar med redigeringen klickar du på OK för att stänga dialogrutan Video Push Channel.
  3. Spara ändringarna genom att klicka på Spara i det övre vänstra hörnet av navigeringsfönstret.
Notera
När du redigerar portnummer och MAC-adress för en Video Push-kanal, säkerställ att även ersätta konfigurationsdetaljerna för Video Push-kanalen som du tidigare lagt till på inspelningsservern med den nya informationen. Annars bryts anslutningen mellan inspelningsservern och mobilservern.
Ta bort en video push-kanal
Du kan ta bort kanaler som du inte längre använder:
  1. Under Kanalmappning, välj kanalen som ska tas bort och klicka sedan på Ta bort.
  2. Spara ändringen genom att klicka på Spara i det övre vänstra hörnet av navigeringsfönstret.
Ändra lösenord
Du kan ändra det automatiskt skapade lösenordet som används för att ansluta inspelningsservern till mobilservern:
  1. Under Kanalmappning, i det nedre högra hörnet, klicka på Ändra lösenord.
  2. I dialogrutan Ändra lösenord för video push skriver du det nya lösenordet i det första fältet, upprepar det nya lösenordet i det andra fältet och klickar sedan på OK.
  3. Spara ändringen genom att klicka på Spara i det övre vänstra hörnet av navigeringsfönstret.
Viktigt
När du ändrar lösenordet för Video Push-kanalen tillämpas ändringen på alla Video Push-kanaler som redan finns i listan eller som kommer att läggas till i framtiden. Även om du tar bort alla befintliga Video Push-kanaler från listan, förblir det nya lösenordet aktivt och kommer att tillämpas på framtida kanaler.
Viktigt
Efter att ändringen sparats, kommer alla befintliga Video Push-kanaler att sluta fungera eftersom anslutningen mellan inspelningsservern och mobilservern brutits. För att återställa denna anslutning måste du, genom att högerklicka på fliken Inspelningsservrar i navigeringsfönstret köra guiden Ersätt hårdvara och ange det nya lösenordet för Video Push-drivrutinen som du lagt till som en hårdvaruenhet på inspelningsservern.
Lägg till Video Push-drivrutin som en hårdvaruenhet på inspelningsservern
  1. Klicka på Inspelningsservrar i navigeringsfönstret.
  2. Högerklicka på den server som du vill strömma video till och klicka på Lägg till hårdvara för att öppna guiden Lägg till hårdvara.
  3. Välj Manuell som detekteringsmetod för hårdvaruenheter och klicka på Nästa.
  4. Ange autentiseringsuppgifter för inloggning för Video Push-drivrutin:
    • Användarnamn: Lämna fältet tomt för att använda standardanvändarnamnet.
    • Lösenord: Ange Milestone - lösenordet som skapas av systemet. Om du har ändrat det när du lade till Video Push-kanalen på mobilservern, ange det lösenord du föredrar att använda. Klicka sedan på Nästa
    Notera
    Dessa autentiseringsuppgifter är för hårdvaran, inte för användaren. Autentiseringsuppgifterna är inte relaterade till det användarkonto som används för åtkomst till Video Push-kanalen.
  5. Expandera i listan med drivrutiner Milestonemarkera kryssrutan Video Push Driver och klicka på Next (nästa).
  6. I fältet Adress, ange IP-adressen till den dator där XProtect Mobile servern är installerad.
    Notera
    Det rekommenderas att du använder den MAC-adress som genererats av systemet. Ändra det bara om du upplever problem med Video Push-drivrutinenheten eller till exempel om du har redigerat portnummer och MAC-adress för Video Push-kanalen på mobilservern.
  1. I fältet Port, ange portnummer för kanalen du skapade för att strömma video. Portnumret tilldelades när du skapade kanalen.
  2. I kolumnen Hårdvarumodell, välj Video Push-drivrutin och klicka sedan på Nästa.
  3. När systemet identifierar den nya hårdvaran, klicka på Nästa.
  4. I fältet Mall för hårdvarunamn, ange om du vill visa antingen hårdvarans modell och IP-adress eller endast modellen.
  5. Ange om relaterade enheter ska aktiveras eller inte genom att markera kryssrutan Aktiverad. Du kan lägga till relaterade enheter till listan för Video Push-drivrutin, även om de inte är aktiverade. Du kan aktivera dem senare.
    Notera
    Om du vill använda platsinformation när du strömmar video måste du aktivera metadataporten.
    Notera
    Om du vill spela upp ljud när du strömmar video måste du aktivera mikrofonen relaterad till kameran som du använder för videoströmning.
  6. Välj standardgrupperna för de relaterade enheterna till vänster, eller välj en specifik grupp i fältet Lägg till i grupp. Att lägga till enheter till en grupp kan göra det enklare att tillämpa inställningar på alla enheter samtidigt eller ersätta enheter.
För att lägga till Video Push-drivrutinenheten till kanalen för video push, följ dessa steg:
  1. I fönstret Platsnavigering klickar du på Mobilservrar och sedan på fliken Video Push.
  2. Klicka på Hitta kameror. Om det lyckas visas namnet på Video Push-drivrutinkameran i fältet Kameranamn.
  3. Spara din konfiguration.
Aktivera ljud för befintlig video push-kanal
När du har uppfyllt kraven för att aktivera ljud i video push, i Management Client:
  1. I fönstret Platsnavigering, expandera noden Servrar och klicka på Inspelningsservrar.
  2. I översiktsfönstret, välj relevant mapp för inspelningsservern, expandera sedan mappen Video Push-drivrutin och högerklicka på den video push-relaterade mikrofonen.
  3. Välj Aktiverad för att aktivera mikrofonen.
  4. Välj den video push-relaterade kameran i samma mapp.
  5. I fönstret Egenskaper klickar du på fliken Klient.
  6. Till höger om det relaterade mikrofonfältet klickar du på ellipsis.png. Dialogrutan Vald enhet öppnas.
  7. På fliken Inspelningsservrar, expandera mappen inspelningsserver och välj den video-push-relaterade mikrofonen.
  8. Klicka på OK.
