XProtect Mobile server
Extern IDP och XProtect Mobile
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan logga in på XProtect Web Client eller XProtect Mobile klient via en extern IDP med XProtect 2022 R3 och senare.
Notera
För att logga in med en extern IDP till XProtect Web Client eller XProtect Mobile klient måste du använda en HTTPS-anslutning.
Innan du konfigurerar en extern IDP-inloggning för XProtect Web Client och XProtect Mobile klient, se till att du har:
  • Konfigurerade en extern IDP
  • Registrerade anspråk
  • Mappade anspråk till roller
För att logga in på XProtect Web Client via en extern IDP behöver du ytterligare konfiguration. Se Konfigurera extern IDP-inloggning för XProtect Web Client.
