Anpassningsbar dataström
XProtect Mobile stödjer anpassningsbar dataström i live-läge.
Anpassningsbar dataström är användbar när du visar flera livesända videoströmmar i samma kameravy. Funktionen optimerar serverns prestanda XProtect Mobile och förbättrar avkodningskapaciteten och prestandan för enheter som kör XProtect Mobile klient- och XProtect Web Client.
För att dra fördel av anpassningsbar dataström måste dina kameror ha flera strömmar angivna med olika upplösningar. I detta fall låter funktionen dig:
Optimera videokvalitet - Väljer den dataström som har lägst tillgänglig upplösning som motsvarar eller överstiger den önskade upplösningen.
Optimera serverprestanda - reducerar önskad upplösning och väljer sedan den dataström som har lägst tillgänglig upplösning som motsvarar eller överstiger det reducerade önskemålet.
Optimera upplösning för låg bandbredd - Väljer den dataström som har lägst tillgänglig upplösning (rekommenderas om du använder 3G eller ett instabilt nätverk).
Notera
Vid zoomning är den begärda livesända videoströmmen alltid den med högsta tillgängliga upplösning.
Notera
Bandbreddsanvändningen minskas ofta när upplösningen för de begärda strömmarna minskas. Bandbreddsanvändning beror också på andra inställningar i konfigurationerna för de angivna strömmarna.
Du kan aktivera eller inaktivera anpassningsbar dataström och ange föredraget strömningsläge för funktionen på fliken Prestanda i mobilserverinställningarna i Management Client.
