XProtect Mobile server
Tillgå loggar och utredningar
Version2026 R2
SpråkSvenska
Med Mobile Server Manager kan du snabbt komma åt loggfilen för dagen, öppna mappen där loggfilerna sparas och öppna mappen där utredningar sparas.
För att öppna något av dessa, högerklicka på ikonen Mobile Server Manager och välj:
  • Öppna loggfilen för idag
  • Öppna loggmapp
  • Öppna utredningsmapp
Användarloggar skapas för varje åtgärd som inte redan loggats av konfigurationsservern eller inspelningsservern.
Följande åtgärder loggas alltid (även när utökad granskningsloggning inte är aktiverat):
  • All administration (dessa användarloggmeddelanden innehåller det gamla värdet och det nya värdet)
  • Alla åtgärder som rör skapande, redigering eller radering av utredningar samt förberedelse och nedladdning av exporterat material, ändring av relevanta delar av konfigurationen. Granskningsloggen innehåller detaljer om vad som gjorts.
Notera
Video push-strömning loggas bara när utökad granskningsloggning är aktiverat.
Viktigt
Om du avinstallerar XProtect Mobile server från ditt system raderas inte dess loggfiler. Administratörer med korrekta användarbehörigheter kan komma åt dessa loggfiler vid ett senare tillfälle eller besluta att radera dem om de inte längre behövs. Standardplatsen för loggfilerna är i ProgramData mapp. Om du ändrar standardplatsen för loggfiler kopieras inte befintliga loggar till den nya platsen, och de raderas inte heller.
