XProtect Mobile server
Versleuteling op de mobiele server inschakelen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als je een HTTPS-protocol wilt gebruiken voor het tot stand brengen van een veilige verbinding tussen de mobiele server en clients en services, moet je een geldig certificaat toepassen op de server. Het certificaat bevestigt dat de certificaathouder bevoegd is om veilige verbindingen tot stand te brengen.
Raadpleeg voor meer informatie het Certificates guide for Milestone XProtect productsCertificates guide for Milestone XProtect products
Opmerking
Wanneer je versleuteling voor een servergroep configureert, moet deze worden ingeschakeld met een certificaat dat hoort bij hetzelfde CA-certificaat, of, als de versleuteling is uitgeschakeld, moet deze worden uitgeschakeld op alle computers in de servergroep.
Opmerking
Certificaten uitgegeven door CA (Certificate Authority) hebben een keten van certificaten en op de wortel van die keten staat het CA-rootcertificaat. Wanneer een apparaat of browser dit certificaat ziet, vergelijkt het zijn rootcertificaat met vooraf geïnstalleerde certificaten op het OS (Android, iOS, Windows, enzovoort). Als het rootcertificaat wordt vermeld in de lijst met vooraf geïnstalleerde certificaten, zorgt het besturingssysteem ervoor dat de verbinding met de server veilig genoeg is. Deze certificaten worden uitgegeven voor een domeinnaam en zijn niet gratis.
Volg deze stappen:
  1. Op een computer met een geïnstalleerde mobiele server opent u het Server Configurator van:
    • Het menu Start van Windows
    of
    • The Mobile Server Manager door te rechtsklikken op het pictogram Mobile Server Manager op de taakbalk van de computer
  2. In het Server ConfiguratorSchakel Encryptie in onder Mobile streaming mediacertificaat.
  3. Klik op Certificaat selecteren om een lijst te openen met unieke onderwerpnamen van certificaten met een persoonlijke sleutel die op de lokale computer in de Windows Certificate Store zijn geïnstalleerd.
  4. Selecteer een certificaat om de communicatie van te versleutelen XProtect Mobile Client en XProtect Web Client met de mobiele server.
    Selecteer Details om informatie over het geselecteerde certificaat in Windows Certificate Store weer te geven.
    De camera Mobile Server De servicegebruiker heeft toegang gekregen tot de persoonlijke sleutel. Dit certificaat moet op alle klanten worden vertrouwd.
    Het tabblad Versleuteling in het Server Configurator Met ingeschakelde versleuteling en geïnstalleerde certificaten.
  5. Klik op Toepassen.
Belangrijk
Wanneer u certificaten toepast, worden de volgende Mobile Server De service wordt opnieuw gestart.
