Utiliser un équilibreur de charge pour le serveur mobile
Comme mesure de sécurité supplémentaire, XProtect Mobile utilise des identifiants dans la communication entre le serveur et l’application mobile. Lorsqu’un utilisateur se connecte à un serveur mobile à partir du XProtect Mobile Pour la première fois, l’ID du serveur mobile est copié sur le périphérique de l’utilisateur. À chaque tentative de connexion à un serveur mobile, les identifiants du serveur sont comparés à ceux obtenus initialement.
Par défaut, chaque serveur possède un identifiant unique. Pour ajouter un serveur mobile à un groupe d’équilibrage de charge, vous devez vous assurer que l’identifiant du serveur mobile correspond à l’identifiant utilisé par les autres serveurs mobiles du groupe.
Sur un hôte du groupe d’équilibrage de charge
Pour copier les identifiants de serveur d’un hôte :
Accéder à
C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Serveret copiez le VideoOS.MobileServer.Service.exe.config signalement.Collez le fichier sur votre bureau et ouvrez-le avec l’éditeur de texte de votre choix.
Recherchez le fichier
ServerSettingstag. Elle devrait ressembler à ceci :<ServerSetings> <Identification> <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee"> <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8"> <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8"> </Identification> --- </ServerSettings>
Copiez les valeurs ServiceID et ReportedServiceID.
Sur les autres hôtes du groupe
Sur un hôte du groupe d’équilibrage de charge :
Accéder à
C:\ProgramFiles\Milestone\MilestoneMobile Serveret ouvrez le VideoOS.MobileServer.Service.exe.config avec l’éditeur de texte de votre choix.Recherchez le fichier
ServerSettingsbalisez et remplacez le ServiceID et ReportedServiceID avec celles du fichier de configuration d’origine.Pour appliquer les modifications, redémarrez le service Mobile Server.
Demandez aux utilisateurs du client XProtect Mobile d’ajouter à nouveau le serveur mobile.
Répétez les étapes sur tous les hôtes du groupe d’équilibrage de charge.
