Servidor móvil XProtect
Configurar investigaciones
Última actualización: 3 minutos de lectura
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Configure investigaciones de modo que las personas puedan utilizar XProtect Web Client o XProtect Mobile para acceder a vídeo grabado e investigar incidentes, así como y preparar y descargar evidencias de vídeo.
Para configurar investigaciones, siga estos pasos:
  1. En Management Client, haga clic en el servidor móvil y, continuación, haga clic en la pestaña Investigaciones.
  2. Seleccione la casilla de verificación Habilitar investigaciones. De forma predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada.
  3. En el campo Carpeta de investigaciones, especifique si almacenar vídeo para investigaciones.
  4. Opcional: Para permitir a los usuarios acceder a investigaciones que creen otros usuarios, seleccione la casilla de verificación Ver investigaciones hechas por otros usuarios. Si no selecciona esta casilla de verificación, los usuarios puede ver solo sus propias investigaciones.
  5. Seleccione la casilla de verificación Habilitar el límite de tamaño de la carpeta de investigaciones para establecer el número máximo de megabytes que puede contener la carpeta de investigaciones.
  6. Seleccione la casilla de verificación Habilitar el tiempo de retención de investigaciones para establecer un tiempo de retención para las investigaciones. De forma predeterminada, el periodo de retención se establece en siete días.
  7. En Formatos de exportación, seleccione la casilla de verificación del formato de exportación que quiera usar. Los formatos de exportación disponibles son:
    • Formato AVI
    • XProtect formato
    • Formato MKV
    Nota
    De forma predeterminada, las casillas de verificación están desmarcadas. Para obtener información más detallada sobre los formatos de exportación, consulte Export formats and playback capabilityExport formats and playback capability
  8. (Opcional) Para incluir la fecha y la hora a las que se descargó un vídeo, seleccione la casilla de verificación Incluir marcas de tiempo para exportaciones de AVI.
  9. En el campo Códec utilizado para exportaciones de AVI, seleccione el formato de compresión que se debe utilizar al preparar paquetes AVI para descargar.
    Nota
    Los códecs de la lista pueden diferir, dependiendo de su sistema operativo. Si no ve el códec que quiere usar, puede instalarlo en el ordenador en el que se está ejecutando Management Client y se mostrará en esta lista.
    Nota
    Adicionalmente, los códecs puede usar distintas tasas de compresión, lo que puede afectar a la calidad del vídeo. Tasas de compresión elevadas reducen los requisitos de almacenamiento, pero también pueden reducir la calidad. Tasas de compresión más bajas requieren más capacidad de almacenamiento y de red, pero puede aumentar la calidad. Es buena idea investigar los códecs antes de seleccionar uno.
  10. Desde la lista Velocidad de bits de audio usada para exportaciones AVI, seleccione la velocidad de bits de audio apropiada cuando el audio se incluye en su exportación de vídeo. El valor predeterminado es 160000 Hz.
    Nota
    Para habilitar que los usuarios guarden investigaciones, debe conceder el permiso Exportar al rol de seguridad asignado a los usuarios.
Limpiar investigaciones
Si tiene exportaciones de vídeos o investigaciones que ya no necesita conservar, puede eliminarlos. Por ejemplo, esto puede resultar útil si quiere hacer que haya más espacio libre del disco disponible en el servidor.
  • Para eliminar una investigación y todas las exportaciones de vídeo que se crearon para ella. seleccione la investigación en la lista y después haga clic en Eliminar
  • Para eliminar archivos de vídeo individuales que se exportaron para una investigación, pero conservar la investigación, seleccione la investigación en la lista. En el grupo Detalles de la investigación, haga clic en el icono Eliminar a la derecha de los campos XProtect, AVI o MKV para exportaciones
