XProtect Mobile server
Tilgå XProtect Web Client
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis du har en XProtect Mobile server installeret på din computer, kan du bruge XProtect Web Client for at få adgang til dine kameraer og visninger. Fordi du ikke behøver at installere XProtect Web Client, kan du få adgang til den fra den computer, hvor du installerede XProtect Mobile server eller en anden computer, du ønsker at bruge til dette formål.
  1. Opsætning af XProtect Mobile server i Management Client.
  2. Hvis du bruger computeren, hvor en XProtect Mobile når serveren er installeret, kan du højreklikke på Mobile Server Manager-bakkeikonet i meddelelsesområdet og vælge Åbn XProtect Web Client.
  3. Hvis du ikke bruger computeren, hvor en XProtect Mobile -server er installeret, kan du tilgå den fra en browser. Fortsæt med trin 4 i denne proces.
  4. Åbn en internetbrowser (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome eller Safari).
  5. Indtast den eksterne IP-adresse, det vil sige den eksterne adresse og port for serveren, hvorpå XProtect Mobile server kører.
    Eksempel: Den XProtect Mobile serveren er installeret på en server med IP-adressen 127.2.3.4 og er konfigureret til at acceptere HTTP-forbindelser på port 8081 og HTTPS-forbindelser på port 8082 (standardindstillinger for installationsprogrammet).
    I adresselinjen på din browser skal du indtaste http://127.2.3.4:8081 hvis du vil bruge en standard HTTP-forbindelse eller https://127.2.3.4:8082 for at bruge en sikker HTTPS-forbindelse. Du kan nu begynde at bruge XProtect Web Client.
  6. Tilføj adressen som et bogmærke i din browser for let fremtidig adgang til XProtect Web Client. Hvis du bruger XProtect Web Client på den lokale computer, hvor du installerede XProtect Mobile server, kan du også bruge den skrivebordsgenvej, som installationsprogrammet opretter. Klik på genvejen for at starte din standardbrowser og åbne XProtect Web Client.
Bemærk
Du skal rydde cachen for de internetbrowsere, der kører XProtect Web Client før du kan bruge en ny version af XProtect Web Client. Systemadministratorer skal spørge deres XProtect Web Client brugere til at rydde deres browser-cache efter opgradering eller gennemtvinge denne handling via fjernadgang (du kan kun udføre denne handling i Internet Explorer i et domæne).
