Installera XProtect Mobile servern
När du har installerat XProtect Mobile servern kan du använda klienten XProtect Mobile och XProtect Web Client med ditt system. För att reducera den totala användningen av systemresurser på datorn som kör konfigurationsservern, installera XProtect Mobile servern på en separat dator.
Konfigurationsservern har en inbyggd publik installationssida. Från den här webbsidan kan administratörer och slutanvändare ladda ner och installera de nödvändiga XProtect systemkomponenterna från konfigurationsservern eller någon annan dator i systemet.
Notera
XProtect Mobile servern installeras automatiskt när du installerar alternativet ”Enskild dator”.
Ladda ner XProtect Mobile serverinstallationsprogrammet
Ange följande URL i din webbläsare: [http://konfigurationsserverns adress/installation/admin] där [konfigurationsserverns adress] är IP-adressen eller värdnamnet för konfigurationsservern.
Välj Alla språk för XProtect Mobile serverinstallationsprogrammet.
Kör den nedladdade filen. Välj sedan Ja för alla varningar.
Välj ett språk för installationsprogrammet. Välj sedan Fortsätt.
Läs och godkänn licensavtalet. Välj sedan Fortsätt.
Välj installationstyp:
Välj Normal för installation av XProtect Mobile server och plugin
Välj Anpassad om du bara vill installera servern eller bara plugin. Att installera enbart plugin är till exempel användbart om du vill använda för Management Client att hantera XProtect Mobile servrar men inte behöver en XProtect Mobile server på den datorn
Notera
XProtect Mobile plugin krävs på datorn som körs för Management Client att hantera XProtect Mobile servrar i Management Client.
Endast för anpassad installation: Välj de komponenter som du vill installera. Välj sedan Fortsätt.
Välj tjänstkontot för mobilservern. Välj sedan Fortsätt.
Notera
För att ändra eller redigera autentiseringsuppgifterna för tjänstekontot i efterhand måste du installera om mobilservern.
Endast för anpassad installation: Logga in med ett befintligt VMS-användarkonto vid anslutning till övervakningssystemet:
Tjänstkontot är det konto du valde i steg 8. För att ansluta med det här kontot, säkerställ att tjänstekontot är medlem av en domän till vilken konfigurationsservern har åtkomst
Vanlig användare. Använd en vanlig användare när tjänstekontot inte är medlem av en domän till vilken konfigurationsservern har åtkomst
Notera
För att ändra eller redigera tjänstekontot eller autentiseringsuppgifterna för vanlig användare i ett senare skede måste du installera om mobilservern.
Klicka på Fortsätt.
I fältet Server URL, fyll i den primära konfigurationsserverns adress.
Endast för anpassad installation: Ange anslutningsportarna för kommunikation med mobilservern. Välj sedan Fortsätt. I en typisk installation får anslutningsportarna standardportnumren (8081 för HTTP-porten och 8082 för HTTPS-porten).
På sidan Tilldela ett lösenord för dataskydd på mobilservern, ange ett lösenord för att kryptera dina utredningar. Som systemadministratör behöver du ange detta lösenord för att få åtkomst till mobilserverdata under systemåterställning eller när systemet expanderas med ytterligare mobilservrar.
Varning
Du måste spara detta lösenord och hålla det säkert. Underlåtenhet kan riskera möjligheten att återställa mobilserverdata.
Om du inte vill att dina utredningar ska vara lösenordsskyddade väljer du Jag väljer att inte använda ett lösenord för dataskydd på mobilservern, och jag förstår att utredningar inte kommer att krypteras.
Ange mobilserverns kryptering. Välj sedan Fortsätt.
På sidan Välj kryptering kan du säkra kommunikationsflödena:
mellan mobilservrarna och inspelningsservrarna, datainsamlare och konfigurationsservern. För att aktivera kryptering för interna kommunikationsflöden, välj ett certifikat i avsnittet Servercertifikat.
Mellan mobilservrar och klienter. För att aktivera kryptering mellan mobilservern och klienter som tar emot dataströmmar från mobilservern, välj ett certifikat i avsnittet Certifikat för strömmande media.
Notera
Om du inte aktiverar kryptering kommer viss funktionalitet i vissa klienter inte att vara tillgänglig.
För mer information om hur du upprättar säker kommunikation i ditt system, se Mobilserverdatakryptering.
Du kan även aktivera kryptering efter att installationen slutförts från aktivitetfältsikonen för Mobile Server Manager i operativsystemets aktivitetsfält. Se Aktivera kryptering på mobilservern.
Välj filens placering och produktspråk och välj sedan Installera.
När installationen är slutförd visas en lista över installerade komponenter.
